Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 15.12.2025, Александр Степаненко
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Изменения в конструкции. Котлы серии SLIM. Замена датчика температуры и термостата перегрева. Сентябрь 2025
Поделиться статьёй:
В последние годы вместе с котлами серии SLIM начали активно использовать бойлеры косвенного нагрева Российского производства. Многие такие бойлеры имеют относительно малую площадь внутреннего теплообменника (змеевика) и его высокое гидравлическое сопротивление (потери напора). При использовании таких бойлеров с котлами серии SLIM мощностью 40/49/62 кВт нередко фиксируется значительное инерционное повышение температуры теплоносителя, приводящее к аварийной остановке котла по термостату перегрева.
В связи с этим с сентября 2025 года завод принял решение изменить в котлах серии SLIM мощностью 40/49/62 кВт следующие компоненты:
1) устанавливать термостат перегрева с температурой срабатывания 105 градусов вместо используемого ранее термостата перегрева на 95 градусов;
2) устанавливать датчик температуры теплоносителя 8435400 (для котлов серии Eco Four и для конденсационных котлов) вместо используемого ранее датчика температуры (8434820).  Ниже приведены серийные номера котлов, начиная с которых введены данные изменения
SLIM 1.400 iN (код изделия 7875935) – с серийного номера 253951577 (39 неделя 2025года)
SLIM 1.490 iN (код изделия 7875936) – с серийного номера 253951557 (39 неделя 2025 года)
SLIM 1.620 iN (код изделия 7875937) – с серийного номера 254051001 (40 неделя 2025 года)
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
