Добавлено: 08.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Как подключить котел BAXI к Home Assistant?
Для подключения котлов BAXI к Home Assistant на котлах используется выход с цифровой шиной (OpenTherm или BSB).
Существует ряд решений, которые могут выступить промежуточным звеном при присоединении котла BAXI к Home Assistant (HA).
Рассмотрим ниже три варианта:
А) с использованием протокола MQTT;
Б) с использованием протокола Modbus;
В) На базе микроконтроллеров серии ESP (чаще ESP32).
А)
При интеграции через MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) используется физический канал связи WiFi или Ethernet.
В качестве одного из примеров возьмём контроллеры серии Zont от комании Микролайн.
Производитель предоставляет подробную инструкцию по подключению приборов к MQTT и Home Assistant https://zont.online/wp-content/uploads/2024/08/Protokol-MQTT-kontroller-ZONT.pdf
Контроллер должен быть подключен к сети по WiFi или Ethernet. По GSM работа не поддерживается.
Б)
При интеграции через Modbus RTU используется физический канал связи RS-485.
Поэтому подключение возможно, если устройство, на котором установлен Home Assistant, оборудовано физическим интерфейсом RS-485.
В качестве примера рассмотрим устройство (шлюз) для связи с котлом производства компании Nevoton BCG-3.0.1-W (работает только с котлами, имеющими OpenTherm выход).
Ссылка на описание прибора https://nevoton.ru/catalog/avtomatika/upravlenie_kotlom/controller_nevoton_bcg_3_0_1_w/
В)
Вариант на базе микроконтроллеров серии ESP (ESP32) - как правило, это использование проекта
ESPHome с открытым исходным кодом, предназначенного для создания собственных устройств для умного дома. Возможно использование и других проектов, например, Tasmota.
Данные устройства в последующем легко напрямую интегрируются в систему с Home Assistant.
Для работы с микроконтроллером потребуется адаптер OpenTherm <-> ESP32.
При наличии микроконтроллера и адаптера можно обратиться к документации на сайте https://esphome.io/ , например:
1. Установка базовой прошивки ESPHome на микроконтроллер https://esphome.io/guides/getting_started_hassio
2. Настройка OpenTherm https://esphome.io/components/opentherm
При подключении котла к HA любым из вышеописанных способов нужно быть готовым достаточно подробно разбираться в устройстве и программировании таких систем. Поэтому наилучшим вариантом будет обращение к соответствующим специалистам.
А)
Б)
В)
