Добавлено: 08.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 10.08.2026, Ахмед Магомедов
Как правильно поменять электронную плату на котле BAXI в случае её неисправности?
Как правило, на всю серию (или на несколько серий) котлов идет одна и та же плата. Соответственно, необходимо «указать» плате, каким именно котлом необходимо управлять (мощность, наличие вентилятора, способ приготовления горячей воды и т. д.)
Поэтому при замене электронной платы необходимо
1) Снять с неисправной платы все имеющиеся «конфигураторы» (разъемы с перемычками) и переставить на новую плату (если таковые «конфигураторы» имеются на плате). Дополнительно рекомендуется проверить правильность установки «конфигураторов» согласно руководству по установке и эксплуатации.
2) После включения в сеть установить на новой плате все параметры согласно руководству по установке и эксплуатации и в соответствии с используемой системой отопления и водоснабжения.
3) Для некоторых конденсационных котлов понадобится провести описанную в руководстве процедуру первого пуска.
4) Для некоторых конденсационных котлов возможно использование флеш-карты с неисправной платы, чтобы не выставлять заново все параметры.
