Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Иван Гусинский
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Как правильно выбрать мощность котла?
Поделиться статьёй:
Нередко при выборе котла возникает следующий вопрос:  Хочется приобрести котел Luna 3 Comfort 31 кВт, для отопления двухэтажного дома, площадью около 200 кв.м. Потянет ли данный котел систему отопления, в которой около 350 литров воды (очень много теплых полов), высота потолков 1 этажа около 2,8 м., 2 этажа=2,5 м. Система отопления смонтирована из чугунных алюминиевых секций, на втором этаже - преимущественно регистры. Хватит ли мощности данного котла?   Ответ Исходя из отапливаемой площади они вряд ли превышают 20-22 кВт (если дом нормально утеплен). Поэтому с точки зрения мощности данный котел подойдет. Основным вопросом остается гидравлическое сопротивление такой системы: например, не совсем понятно как именно смонтированы теплые полы. В случае, если сопротивление системы не превышает возможности встроенного в котел насоса, то такая система работать будет, в противном случае понадобиться установка более мощного насоса. Так же в Вашем случае потребуется установка дополнительного расширительного бака, поскольку встроенный в котел бак рассчитан примерно на 100 литров системы отопления.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
