Добавлено: 12.05.2025, Алексей Тукай
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Как примерно определить максимальный и реальный расход газа по мощности газового котла?
Расход газа обычно рассчитывается для стандартизированных типов газа (G20 - природный газ метан, G30 - сжиженный газ бутан, G31 - сжиженный газ пропан).
Для «среднестатистического» настенного газового котла стандартной эффективности КПД равен примерно 90%, соответственно суммарный расход газа при нагрузке (полезной мощности) 10 кВт примерно равен:
- 1,2 куб.м/ч для природного газа (G20);
- 0,86 кг/ч для сжиженного газа (G30 или G31).
Точный расход газа для котлов можно определить по формуле:
V=3,6*P/(Qn*n), где
V – расход газа (куб.м/ч или кг/ч),
P - полезная мощность (кВт),
Qn - низшая теплота сгорания газа (МДж/куб.м или МДж/кг)
n - КПД котла (для конденсационных котлов необходимо брать эффективность, то есть, «условный КПД», рассчитанный с учетом низшей теплоты сгорания газа).
Справочные данные:
Низшая теплота сгорания газов:
- для природного газа G20 (метан) равна 34,02 МДж/куб.м;
- для сжиженного газа G30 (бутан) равна 45,6 МДж/кг;
- для сжиженного газа G31 (пропан) равна 46,3 МДж/кг.
Значения указаны при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар (760 мм рт. ст. или 1 атм).
При расчете потребления природного газа также стоит учитывать, что в России
низшая теплота сгорания может отличаться от стандартизованного газа G20 в меньшую
сторону (до 10—15%).
Реальный суммарный расход газа за определенный период времени практически не зависит от мощности котла, а зависит от теплопотерь отапливаемого помещения, режима работы оборудования и количества используемой воды контура горячего водоснабжения (ГВС). В паспортах котлов, как правило, приводится расход газа на минимальной и максимальной мощности.
V=3,6*P/(Qn*n), где
Справочные данные:
