Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 10.03.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Как рассчитать объем расширительного бака контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в расширительном баке контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в системе отопления?
Поделиться статьёй:
Теория работы и точные математические расчеты приведены во многих источниках.
Ниже - практические рекомендации, которых вполне достаточно при работе с бытовыми системами отопления с предохранительным клапаном на 3 бара (атм).
1. Горизонтальные системы отопления в холодном состоянии рекомендуется заполнять примерно до 1 бара (атм).
2. Если система отопления расположена выше котла, то рекомендуется заполнять систему отопления до такого давления, чтобы в верхней точке системы отопления было минимум 0,3 - 0,5 бар.
3. Максимальное давление системы отопления при заполнении в холодном состоянии рекомендуется иметь не более 2 бар.
4. Объем расширительного бака рекомендуется иметь не менее 8-10% от системы отопления. При использовании в системе отопления незамерзающих жидкостей рекомендуется увеличить объем расширительного бака на 20-40%.
6. Давление заполненного расширительного бака рекомендуется поддерживать примерно на 0,2 - 0,3 бара менее, чем давление системы отопления в холодном состоянии.
7. Минимальное давление заполнения расширительного бака равно паспортному. Для расширительных баков, встроенных в котел, эта величина обычно составляет 0,8 - 1 бар.
8. Перед заполнением расширительного бака (воздухом) и измерения давления в нем необходимо сбросить давление в системе отопления, чтобы дать воде свободно вытекать из бака.
Пояснение к рисунку.
Подбор расширительного бака для системы отопления.
[Видео: Подбор расширительного бака для системы отопления]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
