Добавлено: 29.09.2023, Андрей Жога
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Как решить проблему слишком частого включения котла?
Слишком частые включения-выключения могут существенно уменьшить ресурс котла. Для увеличения циклов включения-выключения можно сделать следующее.
Пояснение к рисунку.
Пример комнатного термостата.
- Установить комнатный термостат в наиболее характерной точке помещения. Тогда котел будет включаться-выключаться не по температуре теплоносителя, а по температуре в помещении.
[Рисунок: Пример комнатного термостата]
- Уменьшить максимальную мощность контура отопления путем поворота на плате резистора Rmax против часовой стрелки. Это единственный потенциометр, имеющийся на электронной плате (за исключением потенциометров, присоединенным к ручкам управления). В этом случае котел никогда не будет нагревать теплоноситель мощностью более 9 кВт. Соответственно, увеличится время нагрева (цикл включения).
