Добавлено: 01.11.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 18.08.2026, Ахмед Магомедов
Работает ли устройство дистанционного управления котлами BAXI Сonnect+ при аварийном отключении электричества? Получит ли пользователь информацию об отключении электричества?
В прибор BAXI Connect+ встроен резервный источник питания (аккумулятор) LIR 14500. Напряжение питания – 3.7 В. Емкость – 800 мАч. Емкости резервного источника питания хватает примерно на 3 часа автономной работы прибора.
При пропадания электропитания резервный аккумулятор отправляет пользователю сообщение через канал GSM и формирует событие в мобильном приложении. Резервный аккумулятор продолжает передавать данные с проводных цифровых датчиков температуры, а также сохраняет соединение с котлом по шине OpenTherm. Прочие исполнительные устройства (если таковые имеются), которым требуется электропитание, не работают.
При необходимости замену резервного источника питания можно произвести самостоятельно, открыв корпус прибора (процедура не сложнее замены батарейки в детской игрушке).
