Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Сергей Тогулев
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Какая температура теплоносителя должна быть установлена на котле при подключении комнатного термостата?
Поделиться статьёй:
Для высокотемпературной радиаторной системы отопления при подключении комнатного термостата к котлу температура теплоносителя должна быть выставлена на максимальное значение. Для низкотемпературной системы отопления рекомендации по регулировке температуры отопления должен дать специалист, который обеспечивал подбор отопительных приборов для системы отопления.
Допускается уменьшение температуры теплоносителя пользователем в зависимости от сезона.
Наилучшим вариантом является дополнительное использование погодозависимой автоматики. В таком случае котел будет устанавливать близкую к оптимальной температуру теплоносителя, чтобы поддерживать задаваемую комнатным термостатом температуру в помещении.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
