Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Андрей Григорьянц
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие из трех контактов комнатного термостата нужно подсоединить к котлу BAXI, и какого сечения использовать провод для соединения?
Поделиться статьёй:
Для подсоединения термостата к котлу следует использовать нормально замкнутые контакты (т.е. те контакты, которые при достижении заданной на термостате температуре размыкаются). Что касается проводов для подключения, то они должны быть рассчитаны на пропускание электрического тока в 1 А (при 220 В), из практики сечение провода должно быть не менее 0,75 мм2.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
