Добавлено: 29.09.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие основные технические преимущества электрических котлов BAXI AMPERA можно выделить в первую очередь?
У котлов BAXI AMPERA имеется множество преимуществ, с которыми можно ознакомиться на сайте https://baxi.ru/, в каталоге и в руководстве по установке и эксплуатации. Ниже – только некоторые из преимуществ.
1) Котел сохраняет свою работоспособность в диапазоне питающего напряжения от 100 Вольт до 277 Вольт. Внешние стабилизаторы напряжения не нужны (надежность)
2) Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали и имеют низкую удельную тепловую напряженность и длительный срок службы (надежность).
3) Силовые реле имеют двукратный запас по номинальному току (надежность).
4) Установлен независимый расцепитель, который срабатывает при аварийном перегреве котла или при перегреве силовых реле (безопасность, надежность).
5) Полная комплектация: насос, расширительный бак, группа безопасности, внешние датчики температуры в комплекте и т. д. (удобство использования).
6) Удобная, интуитивная, прогрессивная автоматика: возможность суточного и недельного программирования, погодозависимая автоматика, цифровая индикация температуры, электронная система самодиагностики, возможность подключения к бойлеру ГВС, возможность управления через протокол OpenTherm и т. д. (удобство использования).
7) Коммутационная, силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах (надежность, удобство и стоимость ремонта).
8) Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением силовых контактов (безопасность, надежность)
9) Возможность суточного и недельного программирования температуры и мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (удобство использования).
