Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Антон Корсунбеев
Обновлено: 12.10.2026, Ахмед Магомедов
Причина треска при работе двухконтурного котла в режиме ГВС.
Поделиться статьёй:
Данная ситуация скорее всего свидетельствует о наличии накипи в теплообменнике, в результате чего в некоторых местах образуются застойные зоны, внутри которых вода начинает вскипать, что приводит к треску и ударам внутри котла.  Котел отключается по той причине что в результате неправильного теплообмена вода контруа отопления нагревается до температуры 80 оС.   1) Наиболее правильным вариантом промывки теплообменника является промывка специальной жидкостью (для чистки теплообменников от накипи) при помощи специального аппарата (насос и бачок для жидкости). Чистка теплообменника осуществляется, как правило, непосредственно на котле. Аппарат присоединяется к котлу (по контуру отопления или горячей воды), включается насос, и жидкость циркулирует по котлу от 20 мин до 2 часов. Данную установку приобретают, как правило, организации, у которых на обслуживании находится много котлов. Примерная розничная стоимость таких установок для чистки от накипи составляет 300-500 евро. Примерная розничная стоимость жидкости для промывки теплообменников – 30-40 евро за 10 литров (разбавляется 1 к 10, используется несколько раз). Некоторые организации запрещают своим мастерам осуществлять промывку непосредственно на месте, а требуют снимать теплообменники и промывать в мастерской. Это связано, прежде всего, с риском протекания промывочной жидкости и возможного повреждения мебели (так как жидкость сделана на основе кислоты). При отсутствии установки и специальной жидкости многие пользуются имеющимися в продаже средствами для удаления накипи (Антинакипин, Калгон и многие другие) либо слабыми растворами кислот (уксусной, лимонной) - не более 9%. В таких случаях обычно заливают чистящий раствор в теплообменник, а теплообменник помещают в периодически подогреваемую емкость с водой. Чистящий раствор внутри теплообменника обычно оставляют на срок от нескольких часов до суток, после чего тщательно промывают теплообменник.   2) Для постоянной защиты теплообменника котла от накипи по контуру горячего водоснабжения рекомендуем применять: - полифосфатные фильтры (плюсы: начальная цена; минусы: необходимость регулярной замены наполнителя, невозможность использования горячей воды для питья). - магнитные активаторы (плюсы: отсутствие сменных картриджей, неизменность химического состава воды; минусы: более высокая цена, необходимость подбора по протоку ГВС, а не по диаметру труб, не действуют на воду в бойлере). Магнитные активаторы устанавливаются не ближе 70 см от котла. - электромагнитные активаторы (плюсы: высокая эффективность, отсутствие сменных картриджей, неизменность химического состава воды; минусы: самая высокая цена, не действуют на воду в бойлере). Электромагнитные активаторы устанавливаются не ближе 70 см от котла. Одним из эффективных способов снижения образования накипи является установка температуры ГВС на котле не выше 40-45 градусов. Установка фильтра на входной трубе холодной воды защищает от проникновения мусора в котел и также способствует меньшему образованию накипи.   3) Для защиты теплообменника котла от накипи по контуру отопления рекомендуем - использовать подготовленную воду; - устанавливать в обязательном порядке фильтр на «обратке» системы отопления; - использовать специальные присадки в систему отопления для защиты от коррозии и накипи.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
