Добавлено: 29.09.2023, Сергей Тогулев
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова процедура первого пуска котла BAXI LUNA-3?
Все оборудование BAXI испытывается на функциональность, безопасность и д1олговечность и соответствуют требованиям, изложенным в следующих Европейских нормативах: Газовый норматив 90/396/СЕЕ; - Норматив по производительности 92/42/СЕЕ; Норматив по электромагнитной совместимости 2004/108/СЕЕ; Норматив по низким напряжениям 2006/95/СЕЕ. В Российской федерации безопасность газового котла BAXI серии LUNA-3 подтверждена Сертификатом соответствия С-IТ.МПО2.В.00016 и Разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-35541 от 14.08.2009 г. Перечень работ, рекомендуемых для выполнения при первом пуске газовых настенных котлов BAXI серий Luna-3, Luna-3 Comfort. 1. Оценить место установки котла с точки зрения пожарной безопасности; 2. Проконтролировать правильность расположения электродов; 3. Проверить давление воздуха в расширительном баке на соответствие с требуемым; 4. Опрессовать систему; 5. Открыть воздухоудалитель; 6. Провернуть вал насоса; 7. Проверить состояние дымохода, наличие диафрагмы в дымоходе (если требуется по инструкции), корректность сборки труб притока воздуха и отвода продуктов сгорания; 8. Проверить параметры электроснабжения. а) Параметры питающего напряжения; Ь) Наличие заземления; с) Наличие УЗО и стабилизатора; d) Наличие двухполюсного автомата защиты сети; 9. Проверить герметичность газовой подводки; 1 О. Проверить наличие диэлектрической вставки и ее состояние; 11. Удалить воздух из системы снабжения газом; 12. Измерить статическое давление газа в системе; 13. Запустить котел, визуально проконтролировать корректность работы; 14. Измерить динамическое давление газа в системе; 15. Измерить минимальное и максимальное давления газа на горелке, при необходимости -отрегулировать; 16. Проверить герметичность газового клапана; 17. Проверить наличие фильтров-грязевиков на обратной подаче системы отопления и на вводе холодной воды в котел, при необходимости - очистить фильтры; 18. Проверить наличие воздуха в системе отопления. При необходимости - принять меры к удалению воздуха. 19. Откорректировать давление в системе отопления.
Пояснение к рисунку.
Первый пуск котла BAXI Luna-3.
[Рисунок: Первый пуск котла BAXI Luna-3]
