Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Олег Ванькаев
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Каковы возможные длины проводов для подключения электронных аксессуаров BAXI?
Поделиться статьёй:
Таблица возможных длин проводов для электронных аксессуаров BAXI
Электронное устройство Протокол коммуникации Сечение провода Длина проводов, рекомендуемая Бакси Максимально допустимая длина
RVA47 (Siemens контроллер каскада) Электрический сигнал шины BUS Телефонный кабель  Ø 0,8 мм 75м от последнего источника сигнала 250м (сумма всех источников)
2-х жильный, медный 1,5 мм2 250м с питанием контроллера 460м с питанием
RVA 46 (Siemens контроллер низкотемпературных контуров ) Электрический сигнал шины BUS Телефонный кабель 2x0,5 мм2 30м 50м
2-х жильный, медный 1,5 мм2 500м 1,4 км с макс. 3-мя узлами.
Датчик уличной температуры Ni 1000 (QAC21) или NTC (QAC31,34) Изменяемое эл. сопротивление Ø 0,6 мм макс.20м
1,0 мм2 макс.80м
1.5 мм2 макс. 120м
Датчик температуры на подаче QAD 21 Изменяемое эл.сопротивление Ø 0,6 мм макс.20м
1,0 мм2 макс.80м
1.5 мм2 макс. 120м
QAA73 комнатный регулятор OpenTherm Сопротивление провода 2x5 Ω 25-30 м Макс. 50м
QAZ 21-35-36 температурный датчик бойлера Изменяемое эл. сопротивление   2-х жильный 1мм2 QAZ21.5120            2м QAZ21.5240            4м QAZ21.5260            6м QAZ35.522/109       2м QAZ36.526/109       6м QAZ37.772/109     1,7м
Пульт дистанционного управления RC06( Luna3 Comfort и др.) OpenTherm Телефонный кабель 2х0,75 мм Макс. 50м
Пельт дистанционного управления AVS77 ( Luna3 Comfort HT) OpenTherm Телефонный кабель 2х0,75 мм Макс.50м
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
