Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 18.03.2025, Александр Клименко
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой перечень работ рекомендуется выполнять при техническом обслуживании газового настенного котла?
Поделиться статьёй:
Для обеспечения безопасной эффективной работы котла техническое обслуживание должно проводиться авторизованным квалифицированным инженером по окончании каждого отопительного периода. Тщательное техническое обслуживание поможет обеспечить долговечную работу системы.
Перед проведением чистки и технического обслуживания необходимо отключить котел от источника электропитания.
Примерный перечень работ по техническому обслуживанию.
1. Проверить и выполнить обслуживание всех имеющихся фильтров в котле, на трубах водоснабжения и в системе отопления.
2. Провести визуальный осмотр элементов котла. При необходимости очистить от пыли и грязи внутреннее пространство и элементы котла. При наличии значительных загрязнений на горелке или наружной поверхности теплообменника произвести демонтаж загрязненных компонентов с последующей очисткой наружной поверхности от пыли и грязи.
3. Проверить состояние запальных и ионизационных электродов и их положение относительно горелки. При необходимости заменить электроды и/или отрегулировать их положение согласно требованиям инструкции.
4. Проверить состояние термоизоляционных панелей. При необходимости заменить их.
5. При необходимости провести работы по промывке внутренней поверхности теплообменников.
6. Проверить надежность установки и крепления котла и сопрягаемых элементов (труб, фитингов, элементов запорной арматуры, элементов воздуховодов и дымоотводов). При необходимости закрепить их.
7. Проверить состояние электрической проводки и электрических соединений. Убедиться, что система электроснабжения котла соответствует требованиям ПУЭ.
8. Проверить герметичность всех гидравлических соединений и контуров. Проверить и при необходимости отрегулировать давление воздуха в мембранном расширительном баке и давление теплоносителя в системе отопления.
9. Проверить состояние и герметичность подающего газопровода, газовых узлов и соединений внутри котла.
10. Измерить статическое и динамическое давление газа. Проверить настройки газового клапана, при необходимости отрегулировать.
11. Проверить работу котла на всех режимах.
12. Проверить герметичность системы удаления продуктов сгорания и оценить ее работоспособность.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
