Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 08.04.2025, Владислав Шаронов
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли к двухконтурному котлу BAXI с проточным вторичным теплообменником присоединить бойлер косвенного нагрева?
Поделиться статьёй:
Безусловно, более правильным решением является покупка одноконтурного котла. Особенно такого,  у которого имеется встроенный трехходовой клапан для переключения на нагрев ГВС.
Но если двухконтурный котел был приобретен ранее, а затем пользователю захотелось большего комфорта по горячей воде, то имеется возможность присоединить бойлер также к двухконтурному котлу при помощи внешнего трехходового клапана.
При таком варианте имеющиеся в котле трехходовой клапан и вторичный теплообменник использоваться не будут.
Для присоединения бойлера к двухконтурному котлу необходимо будет выполнить следующие действия.
1. Указать в параметрах платы, что она работает с бойлером косвенного нагрева
2. Установить имеющийся мотор трехходового клапана в положение "отопление" (шток утоплен) или поставить заглушку.
3. На выходе из котла поставить внешний трехходовой клапан со своим мотором.
4. Мотор внешнего трехходового клапана и датчик температуры бойлера присоединить к плате к тем же контактам, куда присоединены мотор внутреннего трехходового клапана и датчик температуры ГВС.
Примечание. Котлы серии Eco Classic не имеют возможности установки в параметрах режима работы с бойлером косвенного нагрева.
Пояснение к рисунку.
Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам. Артикул: KHG71409631-
[Рисунок: Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам]
Второй вариант комплекта с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам. Артикул А7787434.
[Рисунок: Второй вариант комплекта с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
