Добавлено: 08.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли подключать в каскад несколько котлов со встроенными бойлерами, либо со встроенными проточными теплообменниками ГВС?
Как правило, при объединении нескольких котлов в каскад устанавливается внешний бойлер ГВС с собственным насосом.
Если в котлах имеются собственные встроенные бойлеры или проточные теплообменники ГВС, то при запросе на горячую воду у любого из котлов котел будет переключаться в режим ГВС, игнорируя запрос контроллера для работы в каскаде. В принципе, такая работа допустима. Но, как правило, это не совсем логично.
Имеется ли возможность подключения электрических котлов BAXI AMPERA в каскад?
Можно ли в каскад подключить несколько котлов с разными шинами данных (OpenTherm и BSB)?
Можно ли подключать в каскад вместе конденсационные и конвекционные котлы?
Можно ли подключать в каскад вместе котлы разной мощности.
