Добавлено: 29.09.2023, Владислав Шаронов
Обновлено: 28.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли подключить к котлам BAXI датчик наружной температуры?
Да, все котлы BAXI, кроме Slim EF и Slim HPS имеют специальный разъем для подключения датчика наружной температуры.
При подключении последнего, котел начинает работать в погодозависимом режиме: при изменении наружной температуры соответственно изменяется температура теплоносителя. Подобрав вручную (на некоторых котлах автоматически) коэффициент погоднозависимости температура в помещении сохраняется на одном уровне, отпадает необходимость постоянно регулировать температуру вручную.
Кнопки (поворотные ручки) регулирования температуры теплоносителя автоматически переводятся в режим изменения номера погоднозависимой кривой. Кроме котлов Luna 3 Comfort и Eco Nova, где для этого есть отдельный параметр.
