Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Сергей Валуйских
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли при использовании котла с проточным теплообменником регулировать температуру в душе или смесителе при помощи смешивания горячей и холодной воды?
Поделиться статьёй:
При использовании котла с проточным теплообменником ГВС МОЖНО регулировать температуру в душе при помощи смешивания горячей и холодной воды. Это безопасно.
На панели котла рекомендуется устанавливать температуру горячей воды не выше той, которая может быть использована. Как правило, устанавливают температуру, которую может максимально выдерживать рука (40-42 градуса). Более низкая температура горячей воды значительно снижает скорость образования накипи во вторичном теплообменнике.
В отличие от газовых проточных водонагревателей (газовых колонок) в котлах с проточными теплообменниками температура горячей воды на выходе из котла поддерживается точно и не зависит от расхода воды в очень широком диапазоне.
При очень малых расходах горячей воды котел может нагревать воду выше заданной (вплоть до 60 градусов), если для нагрева воды ГВС в протоке требуется меньше тепла, чем минимальная мощность котла. Такой алгоритм работы позволяет избежать контрастной температуры воды на выходе и «тактования» котла при малых расходах горячей воды.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
