Добавлено: 12.05.2025, Иван Гусинский
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
На какую максимальную электрическую мощность рассчитаны контакты для внешних насосов у котлов серии Duo Tec MP?
Согласно информации производителя максимально допустимый ток на каждую пару контактов составляет 1 А (cosF>0,8). Соответственно, при напряжении 220 В мощность составит 220 Вт.
Если ток будет превышать 1 А, то срок службы компонентов платы значительно сократится.
Если требуется подключить нагрузку свыше 220 Вт, необходимо использовать промежуточное реле.
На практике при использовании котлов данной серии монтажники при подключении внешних насосов почти всегда используют промежуточные реле.
