Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Алексей Шутов
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Настенные котлы и проточные водонагреватели (колонки) с открытой камерой сгорания и естественной тягой: какие существуют требования к вертикальному участку дымоотвода, тяге в дымоходе и к максимальной длине горизонтального участка?
Поделиться статьёй:
Разгонный вертикальный участок для настенных котлов и проточных водонагревателей (колонок) с открытой камерой сгорания следует принимать не менее двух диаметров дымохода до начала отвода в 90о (см. рис. 4.49). Допустимая тяга в дымоходе лежит в пределах от 3 до 30 Па. Рекомендуется, чтобы длина горизонтального участка дымохода была не более 2,5 метров.
В старых «Правилах производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» (глава 5), а также в требованиях ВДГО было указано следующее: «Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м. Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих — не более 6 м».
На сегодняшний день формально данное требование отсутствует, и при установке приборов с открытой камерой сгорания и естественной тягой обычно ссылаются на требования заводов-изготовителей.
Пояснение к рисунку.
Требования к дымоходу котла с открытой камерой сгорания.
[Рисунок: Требования к дымоходу котла с открытой камерой сгорания ]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
