Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 18.04.2025, Владислав Карпов
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
По каким причинам могут происходить хлопки (микровзрывы) при розжиге газовых котлов серии SLIM? Какие действия рекомендуется сделать для корректной работы котла?
Поделиться статьёй:
Ниже перечислены возможные варианты причин, которые реально встречались в нашей практике.
1) Недостаточное количество воздуха для горения. Например, установленный в подвале котел, нет достаточного притока воздуха для горения, котел установлен без небольшого возвышения т. д. Недостаточное количество воздуха для горения – наиболее часто встречающаяся причина хлопков при розжиге газовых котлов серии SLIM.
2) Неисправен блок розжига.
3) Проблемы с электродом. Например, неправильно выставленное расстояние между электродами и горелкой, электрод сдвинут и не находится над прорезью грелки (бьёт в бок). Положение электродов может измениться в процессе работы котла или при транспортировке.
4) Проблемы с горелкой. Например, в процессе работы прогорели или «засалились» прорези горелки под электродом розжига.
5) Проблемы с электроснабжением.  Например, отсутствие заземления или наличие потенциала на «нулевом» проводе.
6) Неисправна электронная плата (крайне редко)
Рекомендуемый порядок действий (если предыдущий шаг не привел к результату, переходить к следующему).
1) Проверить наличие и обеспечить достаточный приток воздуха.
Рекомендуется иметь приточное отверстие сечением не менее 6 кв. см на 1 кВт мощности котла. Рекомендуется устанавливать котел на небольшой постамент относительно уровня основного пола. При установке котла в подвале, возможно, потребуется проложить канал притока воздуха до уровня пола.
2) Проверить расположение электродов розжига. Они должны располагаться над прорезью в горелке. Проверить расстояние от электродов розжига до горелки (4 мм). Проверить чистоту электродов розжига. При необходимости заменить электроды розжига.
3) Проверить чистоту прорезей на горелке и отсутствие прогорания.
4) Заменить блок розжига.
5) Установить для проверки корректного электроснабжения разделительный трансформатор (например, BAXI BALANCE).
6) Заменить электроды розжига.
7) Заменить трубы горелки.
8) Заменить электронную плату (самый маловероятный вариант)
https://t.me/baxifaq/273
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
