Добавлено: 18.04.2025, Александр Клименко
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему на котле BAXI серии Ampera можно обнаружить экран с надписью «неисправность» без указания кода неисправности? О каком коде неисправности сообщает электроника котла?
Такой вид экрана с неисправностью означает, что была возвратная ошибка, которая уже исчезла. Например, был не критичный перегрев котла, или электроника зафиксировала потерю связи с датчиком.
При возникновении такой ошибки будет также описание неисправности.
Если котел присоединен по цифровой шине OpenTherm, то на внешнее устройство также поступит код ошибки.
После того, как неисправность самоустранилась, описание ошибки с экрана исчезает. Надпись "неисправность" с экрана исчезнет после нажатия любой клавиши на котле (или после временного отключения котла от электросети).
В новых котлах (Ampera Plus и Apmera Pro) производитель добавил журнал ошибок, в котором можно посмотреть те ошибки, которые были ранее (10 предупредительных кодов, которые начинаются с буквы A, и 10 ошибок, которые начинаются с буквы E).
При возникновении невозвратной ошибки (например, критический перегрев котла) описание ошибки отображается до ручного сброса.
Описание рисунка.
Отображение возвратной ошибки на дисплее котла BAXI AMPERA PLUS до ручного сброса.
[Рисунок: Отображение возвратной ошибки на дисплее котла BAXI AMPERA PLUS до ручного сброса.] что содержит· как читать · к какому оборудованию
В электрическом котле AMPERA по несколько раз в день срабатывает внутренний автомат. В чем причина?
Где найти документацию на котлы BAXI AMPERA?
Имеется ли возможность подключения электрических котлов BAXI AMPERA в каскад?
Вывод на рынок новых моделей. Электрические котлы серии Ampera Lite. Ноябрь 2025.
