Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 25.12.2025, Андрей Григорьянц
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
При каких условиях допускается установка и использование настенных газовых котлов BAXI вне помещений (так называемая уличная установка)?
Поделиться статьёй:
Установка и использование настенных газовых котлов BAXI вне помещений допускается при следующих условиях:
1) Котёл будет установлен в изотермическом шкафу наружного размещения, защищающем от атмосферных осадков и погодных условий, таких как снег, дождь, град, ультрафиолет, повышенная влажность и др.
2) Изотермический шкаф будет оборудован защитой от замерзания котла.
3) При монтаже будут соблюдены требования местных нормативных актов и действующего руководства по установке и эксплуатации котла. В том случае, когда изотермический шкаф имеет разборную конструкцию, допускается не соблюдать расстояния от боковых поверхностей, необходимые для проведения технического обслуживания и указанные в соответствующем руководстве по установке и эксплуатации.
4) Имеется соглашение (договор) между пользователем оборудования (или производителем шкафа) и авторизованной сервисной организацией BAXI на проведение обслуживания и ремонтов.
Дополнительные комментарии.
В соответствии с действующими договорами с авторизованными сервисными организациями компания ООО «БДР Термия Рус» готова компенсировать авторизованным сервисным организациям затраты на устранение заводских дефектов котлов, устанавливаемых в шкафах наружного размещения, если заводские дефекты не вызваны внешними факторами.
Компания ООО «БДР Термия Рус» не вправе обязать авторизованные сервисные организации проводить в уличных условиях обслуживание или ремонт котлов, устанавливаемых в шкафах наружного размещения.  Поэтому обслуживание или ремонт котлов, устанавливаемых в шкафах наружного размещения, проводятся только в случае согласия авторизованной сервисной организации и, соответственно, при наличии соглашения между пользователем оборудования (или производителем шкафа) и авторизованной сервисной организацией.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
