Добавлено: 04.02.2025, Андрей Григорьянц
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Сколько метров трубы может быть в одной петле системы напольного отопления? Какая рекомендуемая скорость движения теплоносителя в петлях напольного отопления? Как произвести балансировку петель напольного отопления?
Желательно, чтобы потери давления в одной петле теплого пола не превышали 20–25 кПа, тогда все петли можно будет легко отбалансировать между собой.
Потери давления в основном зависят от скорости движения теплоносителя в трубе и при турбулентном режиме течения имеют квадратичную зависимость. Поэтому скорость не должна быть высокой, но должна быть достаточной для того, чтобы теплоноситель не остывал при прохождении по петле более чем на 10 °С. Рекомендуемая скорость движения теплоносителя в петлях напольного отопления составляет 0,3–0,5 м/с. При такой скорости линейные потери давления в трубе диаметром 16 мм не превышают 200 Па/м. Учитывая также развороты на 180° и повороты на 90° при укладке, длина одной петли системы напольного отопления не должна превышать 70–100 м.
Для всех петель системы напольного отопления, подключенных к одному коллекторному узлу, необходимо произвести балансировку (уравнивание гидравлических потерь).
Сначала в зависимости от мощности каждой петли для нее определяется требуемый расход теплоносителя. После чего для каждой петли в отдельности рассчитываются потери давления с учетом сопротивления на полностью открытых термостатических клапанах обратного коллектора. Петля с наибольшими потерями давления будет являться ориентиром, для нее добавляется сопротивление балансировочного клапана при расчетном расходе теплоносителя. Таким образом, получается расчетное значение потерь давления этой петли, к которому при помощи балансировочных клапанов подающего коллектора нужно максимально приблизиться на всех остальных петлях. Требуемые положения балансировочных клапанов в зависимости от компенсационных потерь давления и расчетном расходе теплоносителя для каждой петли определяются по диаграмме из технической документации на коллектор. Система считается отбалансированной, если минимальные и максимальные потери давления отличаются не более чем на 15–20 %.
Балансировку петель системы напольного отопления значительного упрощают балансировочные коллекторы со встроенными расходомерами. В этом случае достаточно отрегулировать требуемый расход теплоносителя в каждой петле, ориентируясь на показания расходомера.
