Добавлено: 10.03.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
В каких сериях котлов BAXI используются управляемые частотные (модуляционные) насосы? Как осуществляется управление скоростью модуляционного насоса? По какому принципу регулируется скорость модуляционного насоса в котлах BAXI? Зачем нужно регулировать ско
Управляемые модуляционные насосы устанавливаются во всех конденсационных котлах кроме серии Duo Tec Compact.
На насос подаётся высоковольтное питающее напряжение (220 Вольт) и низковольтное управляющее напряжение.
Управление скоростью насоса осуществляется через низковольтное управляющее напряжение при помощи ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Если убрать с насоса низковольтное управляющее напряжение, то насос будет работать на максимальной скорости.
Насос работает только на максимальной скорости в следующих случаях:
- при розжиге;
- в процессе выхода на стабильный режим по температуре подачи;
- при температуре на подаче менее 50 градусов;
- при работе в режиме ГВС в котлах с проточными теплообменниками ГВС.
Управление скоростью вращения насоса осуществляется только при выходе на стабильный режим. Выходом на стабильный режим считается ситуация, когда фактическая температура котла отличается от уставки не более чем на 5 градусов в течение не менее 15 секунд. В таком случае скорость насоса регулируется по ПИД алгоритму (пропорционально-интегрально-дифференциальный алгоритм). Задача регулирования - поддержание разницы температур в 20 градусов между линией подачи и обратной линией. Это позволяет котлу работать с более высоким КПД, а также уменьшать расход электричества для работы насоса. Как правило, все вышеперечисленные значения (50 градусов, 5 градусов, 15 секунд, 20 градусов и т.д.) можно изменять в параметрах платы.
- при розжиге;
