Добавлено: 29.09.2023, Александр Боршков
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
В каких случаях срабатывает (отключается) входной трёхполюсный силовой автомат в котлах BAXI AMPERA?
Входной трёхполюсный силовой автомат в котлах BAXI AMPERA
отключается в следующих случаях: 1) при срабатывании аварийного расцепителя; 2) по перегрузке по току; 3) вручную человеком. Аварийный расцепитель подает сигнал на отключение силовых автоматов в следующих случаях: 1) сработал термостат перегрева теплоносителя (уставка 95 градусов), а датчик температуры при этом показывает температуру свыше 100 градусов в течение 60 секунд; 2) сработал термостат перегрева теплоносителя, при этом плата управления регистрирует неисправность датчика температуры (без задержки); 3) сработал один из одноразовых термостатов перегрева силовых реле (впаяны в «силовой блок», уставка 115 градусов).
