Добавлено: 03.02.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 18.08.2026, Ахмед Магомедов
Что рекомендется сделать, если котел с выносной панелью (Luna-3 Comfort или Nuvola-3 Comfort) управления начинает некорректно (непонятно) работать по неизвестным причинам?
Нижеуказанная последовательность действий также рекомендуется при первом пуске.
1. Проверить, что провода надежно присоединены к требуемым контактам панели управления.
2. Установить перемычку комнатного термостата (по умолчанию её нет)
3. Установить параметр F10=02 (активация перемычки комнатного термостата)
4. Проверить правильность установки всех F параметров.
5. Нажать примерно на 15 секунд одновременно две клавиши: левую клавишу в верхнем ряду и левую клавишу в нижнем ряду. Появится надпись CLEAR. Подождать, пока на дисплее снова появится значение температуры и отпустить клавиши. Этой операцией мы сбросим все настройки режимов программирования и память панели о предыдущей работе. Параметры F при этом не меняются.
6. Нажать несколько раз клавишу включения, чтобы активировать сразу два режима - отопление и ГВС (чтобы горели сразу краник и радиатор)
7. Нажать несколько раз значок ладошки (в нижнем ряду), чтобы на экране также загорелась ладошка (ручной режим).
8. Если панель установлена на котле, а не на стене, или просто, если нет желания использовать панель в качестве датчика комнатной температуры, то поменять параметры Modul и Ambon с единиц на нули.
9. Установить на панели требуемые значения температур отопления и ГВС.
