Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 01.11.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Ко всем ли котлам подходит выносная панель Luna-3 Comfort при подключении ее к zont connect+?
Поделиться статьёй:
Отключение местного управления с кнопок котла заложено в цифровой протокол Opentherm, с этим сделать ничего нельзя. Совместимые с прибором внешние панели следует запросить у производителя компании ООО "Микро Лайн", www.zont-online.ru.
Как будет работать котел серии Luna-3 Comfort, если в процессе работы горелки отключить панель управления? Будет ли работать котел серии Luna-3 Comfort без панели управления? Каковы особенности подключения ZONT Connect+ к котлам BAXI LUNA-3, LUNA-3 Comfort, LUNA 3 Comfort Combi, NUVOLA-3 Comfort, NUVOLA 3 B40? Можно ли откорректировать (исправить) показания температуры помещения на выносной панели управления котлов серий Luna-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort? Можно ли удлинить провода для выносной цифровой панели котла Luna-3 Comfort и какой необходим провод? Нужно ли устанавливать перемычку комнатного термостата на котлах серии LUNA-3 Comfort? Почему на котлах серии LUNA-3 Comfort нет перемычки комнатного термостата? Какова логика работы параметра F10 на котлах серии LUNA-3 Comfort? Почему электронные платы к котлам серий Luna-3 и Luna-3 Comfort (артикулы 5687010 и 5687020) встречаются двух цветов (белый и зеленый) и разных размеров? С какой даты одноконтурные котлы серий LUNA-3 и LUNA-3 Comfort комплектуются датчиком температуры бойлера и мотором трехходового клапана? Что рекомендется сделать, если котел с выносной панелью (Luna-3 Comfort или Nuvola-3 Comfort) управления начинает некорректно (непонятно) работать по неизвестным причинам?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
