Добавлено: 29.09.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли удлинить провода для выносной цифровой панели котла Luna-3 Comfort и какой необходим провод?
Длина проводов для выносной панели управления настенного котла Luna 3 Comfort, в случае крепежа панели на стене и использования её в качестве комнатного устройства управления, составляет макс. 50 м. Провод при этом можно использовать, например, телефонный кабель 2х0,75 мм. Питание выносной панели и логические сигналы приходят по этому кабелю. Соединение с основной электронной платой котла можно осуществить, как часто на практике это делают, используя целый провод необходимой длины непосредственно от разъемов основной электронной платы.
