Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 12.10.2026, Ахмед Магомедов
Функция самоадаптации в котлах BAXI Luna–3 Comfort.
Поделиться статьёй:
В котлах BAXI других серий при подключении датчика уличной температуры необходимо вручную выбирать номер климатической кривой, т.е. алгоритм по которому будет работать котел. После этого котел сам автоматически изменяет температуру воды на подаче в зависимости от изменения уличной. В котлах Luna – 3 Comfort реализована так называемая функция «самоадаптации», которая работает следующем режиме: при подключении датчика уличной температуры, если выносная панель работает по температуре воздуха, котел сам автоматически выбирает климатическую кривую, подходящую под конкретное помещение, ориентируясь на динамику изменения уличной и комнатной температуры. Такая функция упрощает управление котлом, т.к. при этом пользователь выбирает только значение комнатной температуры, а котел сам автоматически подбирает режим, по которому будет работать при изменении уличной температуры. Таким образом повышается комфорт в помещении и сокращается расход газа за счет более плавной работы котла.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
