Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 01.06.2026, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Если отопление осуществляется только низкотемпературным контуром ("теплыми полами"), можно ли использовать для этого котлы стандартной эффективности без промежуточных смесительных узлов? Будет ли образовываться конденсат на первичном теплообменнике котла
Поделиться статьёй:
Как правило, для котлов стандартной эффективности прямого управления только низкотемпературным контуром ("теплыми полами") нежелателен из-за риска выпадения конденсата и уменьшения срока службы первичного теплообменника. При отоплении только "теплыми полами" лучше использовать конденсационные котлы, либо использовать смесительные узлы. Для постоянной работы котлов стандартной эффективности лучше устанавливать температуру не ниже 50-60 градусов.
Образование конденсата зависит также от конструкции дымохода (у котлов с закрытой камерой сгорания) и от температуры и влажности воздуха, подаваемого на горения. Из практики: риск образования конденсата велик особенно для котлов с открытой камерой сгорания. Для котлов BAXI с закрытой камерой сгорания риск образования намного меньше, так как, как правило, в таких случаях котел работает на минимальной мощности с большим избытком воздуха, подаваемого на горение.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
