Добавлено: 01.06.2026, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Как лучше регулировать температуру в помещениях при отоплении только "теплыми полами"? Как уменьшить количество включений и отключений котла («тактование») при работе котла только на «теплые полы» в осенне-весенний период, когда суммарные теплопотери зна
При отоплении низкотемпературным контуром ("теплыми полами") более эффективно регулирование температуры в помещении посредством изменения температуры теплоносителя, подаваемого в "теплые полы". Изменение температуры теплоносителя может осуществляться, например, при помощи погодозависимой автоматики или вручную.
Весьма эффективным способом регулирования температуры в помещении является косвенное регулирование по температуре поверхности пола. Особенно данный вид регулирования оправдывает себя в осенне-весенний период при использовании конденсационных котлов.
Также, как правило, дополнительно используются комнатные термостаты, но не в качестве основных устройств регулирования, а для отключения нагрева при явно избыточной температуре помещения. Прямое регулирование при помощи комнатного термостата применяется реже из-за высокой инерционности "теплых полов" и их некомфортного остывания после того, как температура в помещении достигла заданного значения. Хотя это также возможный способ регулирования.
Наиболее эффективным способом уменьшения количество включений и отключений котла («тактования») при работе только на «теплые полы» является использование небольшой промежуточной буферной емкости (50-100 литров), одновременно работающей в качестве гидравлического разделителя. В таком случае котел будет работать на поддержание заданной температуры в буферной емкости, а смесительные узлы, установленные за буферной емкостью, будут обеспечивать требуемую температуру теплоносителя в «теплых полах».
Вопросов, связанных с частым включением и выключением, как правило, не возникает при использовании конденсационных котлов. Кондесационные котлы имеют глубокий уровень модуляции. Работа напрямую в низкотемпературном режиме наиболее комфортна для таких котлов.
