Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Ярослав Грабик
Обновлено: 17.08.2026, Ахмед Магомедов
Как будет работать котел BAXI от бензинового электрогенератора, или ИБП в случае отключения электроэнергии?
Поделиться статьёй:
Как правило, у электрогенераторов отсутствует понятие фазного и нулевого провода на выходе. Основная функция генератора - обеспечить напряжение 220 В. Для корректной работы фазозависимых котлов BAXI (как и  фазозависимых котлов  других производителей) необходимо наличие четкого «нуля» и «фазы». За информацией, как обеспечить "фиксированный ноль", можно обратиться к производителю данного электрогенератора. Исходя из практики использования наших настенных и напольных котлов при работе от генератора,  можно порекомендовать следующее – одну из фаз генератора необходимо заземлить в соответствии с правилами безопасности электроустановок. Подключение к контуру заземления лучше осуществить через резистор (сопротивление). Кроме наличия четкого «нуля» и «фазы» для генератора можно дать следующие рекомендации, которые касаются как генератора, так и ИБП: - выходное напряжение генератора/ИБП 220 В - мощность генератора или ИБП должна быть не менее чем в два раза превышать электрическую мощность котла - форма выходного напряжения синусоида. - частота тока должна быть 50 Гц
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
