Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Сергей Тогулев
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Как корректно обеспечить совместную работу комнатного термостата и датчика уличной температуры?
Поделиться статьёй:
На практике при совместном использовании комнатного термостата (вкл/выкл) и датчика уличной температуры поступают следующим образом.
После полного прогрева дома и выхода в установившийся режим первые несколько недель пользователь пользуется только датчиком уличной температуры, подбирая опытным путем комфортную температуру в помещении в зависимости от температуры на улице. Затем подобранный номер погодозависимой кривой увеличивается вручную на несколько значений, а в характерной точке помещения устанавливается комнатный термостат. Таким образом, котел будет поддерживать близкую к оптимальной температуру теплоносителя, а комнатный термостат будет выключать котел достаточно редко, работая «дополнительным контролёром».
Существуют также системы автоматического подбора погодозависимой кривой при условии подключенного датчика комнатной температуры (но не комнатного термостата!). Примеры таких систем: котел Luna-3 Comfort, Luna Platinum, комнатный термостат с дистанционным управлением BAXI Connect+.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
