Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Ярослав Грабик
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Как подключить к двухконтурному газовому котлу (ECO-4S, Eco Four, Luna-3, Luna-3 Comfort) внешний накопительный бойлер для горячей воды?
Поделиться статьёй:
Чтобы подключить двухконтурный котел к бойлеру, необходимо приобрести аксессуар KHG71409631- (Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам),
Пояснение к рисунку.
Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам аксессуар KHG71409631-.
[Рисунок: Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам аксессуар KHG71409631-]
  в комплект которого входит 3-х ходовой клапан, датчик температуры и гибкие подводки. Контакты сервопривода заводятся на плату на место контактов встроенного сервопривода, а датчик температуры бойлера подключается вместо датчика температуры контура ГВС. На панели управления в настройках необходимо установить параметры, соответствующие котлу с внешним бойлером (например, F03=05 для серии Luna-3). При такой схеме встроенный вторичный пластинчатый теплообменник и трехходовой клапан будут не задействованы и встроенный вторичный пластинчатый теплообменник работать не будет. Вместо встроенного трехходового клапана рекомендуем установить заглушку (код 8380680 - Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана). Есть и второй вариант более дешевый. Артикул А7787434. В комплект поставки входят: - Электрический трехходовой клапан с мотором датчик NTC бойлера.
Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам аксессуар с артикулом А7787434.
[Рисунок: Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам аксессуар с артикулом А7787434]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
