Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 27.01.2026, Андрей Жога
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Как уменьшить максимальную мощность конденсационного котла? Как увеличить минимальную мощность конденсационного котла?
Поделиться статьёй:
Для того чтобы уменьшить максимальную мощность или увеличить минимальную мощность конденсационного котла, необходимо изменить установленные скорости вращения вентилятора (обороты) в соответствующих параметрах электронной платы котла.
Для примерного расчета требуемых оборотов вентилятора можно использовать пропорциональную зависимость (в диапазоне от минимума до максимума).
1) В котлах серий Duo-tec Compact, Luna Duo-tec…, Nuvola Duo-tec…, Luna Duo-tec IN+, Luna Air, Luna In Plus
максимальная скорость вентилятора определяется параметром P71,
минимальная скорость вентилятора определяется параметром P72.
2) В котлах серии Luna Duo-tec MP (+)
максимальная общая скорость вентилятора определяется параметром P61,
максимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром P30,
минимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром P60.
3) В котлах серий Luna Platinum + и Power HT+
максимальная общая скорость вентилятора определяется параметром 9529,
максимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром 2441,
минимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром 9524.
3) В котлах серии Power HT и Luna HT
максимальная общая скорость вентилятора определяется параметром H613,
максимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром H536,
минимальная скорость вентилятора в режиме отопления определяется параметром H612.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
