Добавлено: 18.04.2025, Ярослав Грабик
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Как в электрических котлах BAXI контролируется наличие теплоносителя в котле?
В котлах серии AMPERA использовался электродный датчик уровня теплоносителя (ON/OFF). Принцип действия: теплоноситель выступает в роли проводника, а электронная плата фиксирует наличие тока утечки на землю от датчика уровня (электрода).
В котлах серий AMPERA PLUS и AMPERA PRO установлен более устойчивый к помехам аналоговый датчик давления (тензометрический). Аналоговый датчик давления фиксирует не только наличие теплоносителя, но и его давление. Плата котла контролирует не только критические давления, при которых следует выключать котел, но и давления, близкие к критическим, при которых можно продолжать работать, но следует информировать пользователя о приближении давления к критическому уровню.
При приближении к пределу максимального давления загорится предупреждение А01.
При приближении к пределу минимального давления загорится предупреждение А02.
При превышении предела максимального давления работа котла будет остановлена и высветится код ошибки Е05.
При превышении предела минимального давления работа котла будет остановлена и высветится код ошибки Е06.
По умолчанию программным способом установлены следующие значения давлений (значения могут быть изменены мастером или пользователем).
Давление предупреждения о приближении к максимальному: 2,5 бар.
Давление предупреждения о приближении к минимальному: 0,7 бар.
Максимальное допустимое давление: 2,8 бар.
Минимально допустимое давление: 0,3 бар.
