Добавлено: 09.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Какое давление рекомендуется иметь в системе отопления? Какое давление рекомендуется поддерживать в расширительном баке контура отопления? Какие «грубые» рекомендации существуют для подбора объёма расширительного бака?
Приведем практические рекомендации, которых вполне достаточно при работе с бытовыми системами отопления с предохранительным клапаном на 3 бара (атм).
1. Горизонтальные системы отопления, то есть системы, в которых котёл и система отопления расположены практически на одном уровне, в холодном состоянии рекомендуется заполнять примерно до 1 бара (атм).
2. Если система отопления расположена выше котла, то рекомендуется заполнять систему отопления до такого давления, чтобы в верхней точке системы отопления было избыточное давление P_изб минимум 0,4—0,5 бар (атм). Для упрощения можно принимать соотношение высоты и давления как 10:1 (10 метров водяного столба = 1 бар = 1 атмосфера)
3. Максимальное давление в системе отопления при заполнении в холодном состоянии (на уровне установки котла) — не более 2 бар (атм.).
4. Предварительное давление заполнения расширительного бака Pб рекомендуется поддерживать на уровне примерно на 0,2 бара (атм,) меньше, чем давление в системе отопления в холодном состоянии на уровне установки расширительного бака. Это требуется для того, чтобы в баке всегда было небольшое количество воды, и мембрана не «прилипала» к стенке бака.
5. Минимальное давление заполнения расширительного бака рекомендуется поддерживать в соответствии с указаниями производителя (в любом случае рекомендуется не менее 0,5 бар). Для расширительных баков, встроенных в настенные котлы, эта величина обычно составляет 0,8 бар (атм).
6. Перед заполнением расширительного бака (воздухом) и измерения давления в нём необходимо сбросить давление в системе отопления, чтобы обеспечить свободное вытекание воды из бака.
7. Если расширительный бак подбирается без предварительного расчета, то рекомендуемый объём расширительного бака в системе отопления составляет 10 % от объёма воды в системе. При использовании в системе отопления незамерзающих жидкостей рекомендуется увеличить объём расширительного бака на 20—40 %.
Зачем в закрытой системе отопления нужен мембранный расширительный бак?
Как рассчитать объем расширительного бака контура отопления?
Как рассчитать объем расширительного бака контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в расширительном баке контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в системе отопления?
Что нужно сделать, если объем системы отопления превышает возможности расширительного бака?
