Добавлено: 09.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Зачем в закрытой системе отопления нужен мембранный расширительный бак?
Основным назначением расширительного бака в системе отопления является компенсация объемного расширения теплоносителя при нагреве. Но это не единственное его предназначение. Расширительный бак выполняет в системе еще две важные функции.
Во-первых, именно расширительный бак поддерживает избыточное давление в системе отопления, которое необходимо для исключения появления зон с отрицательным давлением на верхних участках системы. Наличие зон с разрежением может привести к нарушению циркуляции теплоносителя. Также в таких зонах при высокой температуре теплоносителя возможно его вскипание.
Во-вторых, расширительный бак восполняет естественные потери теплоносителя в системе, которые происходят при вскипании и небольших утечках, а также при понижении температуры системы.
Для правильной работы закрытого расширительного бака в системе отопления в нем нужно периодически проверять давление со стороны воздушной камеры и при необходимости восстанавливать.
Пример мембранного расширительного бака.
[Рисунок: Пример мембранного расширительного бака]
Где рекомендуется устанавливать циркуляционный насос и расширительный бак в системе отопления?
Нужно ли устанавливать расширительный бак для бойлера ГВС? Как правильно подобрать расширительный бак для бойлера ГВС?
Как рассчитать объем расширительного бака контура отопления?
Как рассчитать объем расширительного бака контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в расширительном баке контура отопления? Какое давление рекомендуется иметь в системе отопления?
Какое давление рекомендуется иметь в системе отопления? Какое давление рекомендуется поддерживать в расширительном баке контура отопления? Какие «грубые» рекомендации существуют для подбора объёма расширительного бака?
