Добавлено: 11.03.2025, Алексей Шутов
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Нужно ли устанавливать расширительный бак для бойлера ГВС? Как правильно подобрать расширительный бак для бойлера ГВС?
Вода в бойлере, как и в системе отопления расширяется при нагревании и уменьшается в объеме при охлаждении. Если в системе отопления для компенсации теплового расширения необходима установка расширительного бака, то при использовании бойлеров ГВС иногда обходятся без расширительных баков, так как избыточное давление может компенсироваться срабатыванием обязательно устанавливаемого предохранительного клапана.
Как правило, при относительно небольшом бойлере (до 100–200 литров) можно обойтись и без установки расширительного бака. Но так как постоянное срабатывание клапана может привести к быстрому выходу его из строя, для надежной работы системы рекомендуется установка расширительного бака.
Расширительный бак устанавливается, как правило, на подаче холодной воды в бойлер между бойлером и предохранительным клапаном. Это связано с более низкими температурами, при которых срок службы сменной мембраны будет выше. Кроме компенсации давления расширительный бак будет гасить гидроудары, возникающие при резком закрытии крана либо при выполнении ремонтных работ.
Для горячего водоснабжения используются баки, отличные от баков для систем отопления. Мембрана у баков ГВС сделана из пищевой резины, они рассчитаны на давление до 10 бар и более и максимальную рабочую температуру — до 100 °С и более.
Расчет требуемого объема расширительных баков ГВС можно проводить по той же методике, как и для баков для систем отопления.
На практике зачастую не проводят такие расчеты, а сразу используют расширительный бак (или несколько баков) общим объемом 5–6 % от объема бойлера. Ошибка при подборе расширительного бака ГВС не настолько критична, как при подборе бака для системы отопления, так как срабатывание предохранительного клапана ГВС не является аварийным событием в отличие от системы отопления.
Давление заполнения расширительного бака ГВС рекомендуется устанавливать примерно на 0,2–0,3 бара ниже, чем давление в системе холодного водоснабжения.
Для систем с нестабильным давлением лучше выбирать баки с запасом (до 10 %).
Пример расчета расширительного бака для бойлера.
Начальные данные.
Объем бойлера: 300 литров.
Давление в системе холодного водоснабжения: 3 бар.
Давление предохранительного клапана: 8 бар.
Начальное давление в расширительном баке будем выставлять на 0,2 бар меньше, чем давление в системе холодного водоснабжения
3-0,2=2,8 бар.
Объем расширения будем считать в максимальном диапазоне работы бойлера: от 5 до 70°С.
При нагреве от 5 до 70°С каждые 100 литров воды дадут расширение, равное 2,22 литра
∆V=2,22∙300/100 = 6,7 л
Коэффициент заполнения бака Zз (или эффективность) определяем по формуле:
Zз=(Pк - Pб)/(Pк+1)
Коэффициент заполнения бака Zз зависит от начального давления воздуха в баке Pб и давления открытия предохранительного клапана Pк, установленного на бойлере.
Коэффициент заполнения бака показывает, какой максимальный процент объема расширительного бака может занимать теплоноситель или вода ГВС.
При расчете давление открытия предохранительного клапана принимается на 10 % меньше указанного на клапане значения (умноженное на 0,9).
Zз=(0,9∙ 8-2,8)/(0,9∙ 8+1)=0,54 (54 %)
Остаточный коэффициент Kост определяем по формуле:
Kост=(Pб+1)/(Pсист+1)
Остаточный коэффициент Kост показывает, какая часть бака «участвует в работе» по компенсации температурного расширения.
Остаточный коэффициент Kост – это отношение абсолютного давления в баке к абсолютному начальному давлению в системе (в точке присоединения бака).
Kост=(2,8+1)/(3,0+1)=0,95 (95 %)
Требуемый объем бака Vб определяем по найденному объему расширения ∆V с учетом коэффициента заполнения бака Zз и остаточного коэффициент Kост
V_б=∆V/(Z_з*K_ост )
Требуемый объём бака
Vб=6,7/(0,54∙0,95)=13,1 л
Выбираем ближайший по емкости бак в линейке производителя.
Примечание. Расчетный требуемый объем бака составил примерно 4,4 % от объема бойлера (13,1/300=0,044).
Расширительный бак для бойлера также можно было выбрать без расчета, взяв примерно 5-6 % от емкости бойлера.
300∙0,06=18 л
Начальные данные.
3-0,2=2,8 бар.
Zз=(Pк - Pб)/(Pк+1)
V_б=∆V/(Z_з*K_ост )
300∙0,06=18 л
Возможно ли организовать рециркуляцию ГВС в настенных котлах с бойлером NUVOLA-3 Comfort?
Возможно ли подключить внешний бойлер UB к котлу Luna-3 Comfort 1.310 Fi без дополнительного датчика бойлера № KHG 714061911?
Как правильно выбрать требуемый объем бойлера?
Каковы рекомендации по подключению котлов BAXI и бойлеров косвенного нагрева?
