Добавлено: 08.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Какая логика у котлов серии SLIM при проверке корректности дымоудаления?
В котлах серии SLIM два отдельных контакта предназначены для термостата - датчика тяги, которые используются у котлов с открытой камерой сгорания, и три отдельных контакта предназначены для пневмореле - датчика тяги, которые используются у котлов с закрытой камерой сгорания.
Логика работы платы с данными контактами следующая.
Контакты термостата проверяются платой постоянно. Они должны быть всегда замкнуты. При их размыкании котел показывает ошибку по тяге.
Перед подачей напряжения на контакты вентилятора плата проверяет, чтобы два из трех контактов пневмореле были замкнуты (общий и нормально замкнутый контакт). После подачи напряжения на вентилятор плата проверяет, чтобы другие два из трех контактов пневмореле были замкнуты (общий и нормально разомкнутый контакт). Если при проверке вышеуказанных пар контактов плата обнаружит разомкнутые контакты, то на дисплее отобазится ошибка по тяге.
Таким образом, в котлах с открытой камерой сгорания три контакта для пневмореле замкнуты между собой (стоят две перемычки), а в котлах с закрытой камерой сгорания два контакта, предназначенные для термостата - датчика тяги, замкнуты между собой (стоит перемычка).
