Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 03.02.2024, Алексей Тукай
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие основные технические отличия между электрическими котлами серий Ampera, Ampera Plus и Ampera Pro.
Поделиться статьёй:
Вначале укажем чем отличаются котлы серий Ampera Plus и Ampera Pro от котлов серии Ampera.
 1) Выше количество ступеней мощности, модуляция мощности глубже, при необходимости можно точнее ограничить максимальную мощность котла в зависимости от возможностей электросети.
Модели мощностью 6 кВт имеют 3 ступени мощности, от 9 до 18 кВт – 6 ступеней, от 24 кВт – 9 ступеней.
2) Плата и блок индикации выполнены единым элементом
3) Вместо датчика уровня теплоносителя установлен более устойчивый к помехам аналоговый датчик давления.
4) Имеется возможность самостоятельной установки следующих параметров:
- максимального и минимального давлений теплоносителя, при которых котел уходит в ошибку;
- максимального и минимального давлений теплоносителя, при которых на дисплее появляется предупреждение.
5) Панель управления интуитивно более понятная и более дружелюбная в настройках.
6) При подключении датчики температуры (ГВС, уличной температуры, температуры в комнате) определяются автоматически без необходимости выключения котла, указания в настройках, сброса настроек и т. д.
7) Отсутствует возможность управления с панели котла смесительным клапаном (для теплых полов).
8) Нагревательные элементы устанавливаются как сверху, так и снизу (в котлах AMPERA нагревательные элементы устанавливаются сверху).
9) Имеется возможность установить отдельно для блока управления
стабилизатор напряжения.
10) Имеется возможность параллельного сдвига погодозависимой кривой.
11) Прошивка обновляется с ноутбука через провод с микро usb разъемом (в котлах AMPERA прошивка обновляется через карту памяти)
12) На панели управления имеется дополнительная индикация неисправности при отключении защитного автомата силового блока.
13) Панель управления установлена на передвижной рамке для удобства обслуживания насоса.
И также укажем чем отличаются котлы серий Ampera Pro от от котлов серии Ampera Plus.
1) В котлах серии Ampera Pro используются твердотельные реле. Твердотельные реле бесшумны в работе и имеют намного больший ресурс чем электромеханические реле, которые используются в котлах серий Ampera и Ampera Plus. Так как количество коммутаций не влияет на надежность твердотельных реле, в алгоритме управления заложено более точное поддержание температуры.
2) Котлы серии Ampera Pro поставляются без расширительного бака в комплекте.
Так как габариты у котлов серий Ampera Plus и Ampera Pro одинаковы, а твердотельные реле, в нужно охлаждать, поэтому реле установлены на объемный алюминиевый радиатор. Радиатор "занял" место расширительного бака.
3) У моделей с тведотельными реле (Ampera Pro) выходы подающей и обратной линии теплоносителя сделаны из нержавеющей стали.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
