Добавлено: 11.08.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Чем отличаются электрические котлы серии Ampera Pro от от котлов серии Ampera Plus?
1) В котлах серии Ampera Pro используются твердотельные реле. Твердотельные реле бесшумны в работе и имеют намного больший ресурс чем электромеханические реле, которые используются в котлах серий Ampera и Ampera Plus. Так как количество коммутаций не влияет на надежность твердотельных реле, в алгоритме управления заложено более точное поддержание температуры.
2) Котлы серии Ampera Pro поставляются без расширительного бака в комплекте.
Так как габариты у котлов серий Ampera Plus и Ampera Pro одинаковы, а твердотельные реле, в нужно охлаждать, поэтому реле установлены на объемный алюминиевый радиатор. Радиатор "занял" место расширительного бака.
3) У моделей с тведотельными реле (Ampera Pro) выходы подающей и обратной линии теплоносителя сделаны из нержавеющей стали.
Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+?
Какие основные технические отличия между электрическими котлами серий Ampera, Ampera Plus и Ampera Pro.
Какие характеристики у датчиков температуры, используемых в электрических котлах BAXI (Ampera, Ampera Plus, Ampera Pro)?
Какую максимальную температуру воды в бойлере можно установить при использовании электрических котлов BAXI серий Ampera Plus и Ampera Pro? Какая при этом будет температура теплоносителя?
