Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 16.02.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие существуют методы защиты от коррозии бытовых емкостных водонагревателей (бойлеров косвенного нагрева, электрических и газовых накопительных водонагревателей)?
Поделиться статьёй:
Производители бытовых ёмкостных водонагревателей чаще всего изготавливают водонагреватели из обычной либо из нержавеющей стали (иногда – из меди).
1. Обычная сталь.
Для защиты от коррозии ёмкостные водонагреватели из обычной стали, как правило, защищают сразу двумя способами: защитным покрытием внутренней поверхности и установкой внутри магниевого или активного анода.
Защитное покрытие чаще всего выполняется из эмали либо полимерных материалов. Возможны и другие, более «экзотические» покрытия. Защитное покрытие служит для предотвращения контакта воды со сталью (чтобы сталь не «ржавела»)
При нанесении эмали большое значение имеют: качество предварительной обработки, обезжиривание поверхности, качество обработки сварных швов.
Магниевый анод требуется для дополнительной защиты от коррозии. Принцип действия: анод изнашивается («корродирует») вместо стали, так как сделан из сплава более химически активных металлов (цинк, магний, алюминий…). Требуется периодическая замена магниевого анода (когда остаётся менее 30% от начального объема).
Активный анод не требует периодической замены, но требует постоянного подключения к электричеству. Принцип действия: создание защитного потенциала за счет создания стабильного постоянного тока. Недостаток – выше стоимость.
2. Нержавеющая сталь.
Любая нержавеющая сталь «ржавеет». «Нержавейка» — это бытовое понимание разновидностей легированной стали с повышенным сопротивлением коррозии. Различные марки нержавеющей стали включают хром, никель, углерод, азот, алюминий, кремний, серу, титан, медь, селен, ниобий и молибден стали.
Производитель сам решает, нужно ли дополнительно защищать нержавеющую сталь при помощи магниевого анода. Например, у встроенных бойлеров косвенного нагрева в котлах BAXI серии Nuvola-3 используется сталь марки AISI 316, которую производитель решил дополнительно защищать установкой магниевого анода. В бойлерах BAXI серии Premier Plus используется нержавеющая сталь Duplex, которая обеспечивает как более высокую механическую прочность, так и более высокое противостояние коррозии. Магниевый анод не требуется.
3. Медь.
Емкостные водонагреватели из меди изготавливаются крайне редко из-за из высокой стоимости. Водонагреватели из меди защищать от коррозии не требуется
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
