Добавлено: 18.03.2025, Андрей Григорьянц
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие требования предъявляются к входному давлению газа для использования в бытовых котлах?
Стандартное паспортное входное динамическое давление природного газа на входе составляет 20 мбар (200 мм водяного столба). Обычно производители котельного оборудования указывают диапазон от 17 до 25 мбар (170–250 мм водяного столба).
В реальности многие модели котлов устойчиво работают в гораздо большем диапазоне входного давления газа.
В частности, настенные конденсационные котлы BAXI обеспечивают 100 %-ную мощность при понижении входного динамического давления газа до 6 мбар (60 мм водяного столба).
Настенные традиционные котлы BAXI сохраняют устойчивую работу и обеспечивают мощность не менее 50 % при понижении входного динамического давления газа до 5 мбар (50 мм водяного столба).
При входном давлении свыше 25 мбар при первом пуске необходимо перенастроить газовый клапан.
Как правило, газовые клапаны, устанавливаемые в современных котлах (например, Sit 845 Sigma и Honeywell VK 4105M), позволяют работать с входным давлением газа не выше 50–60 мбар. Даже при кратковременном поступлении давления выше 50–60 мбар на газовый клапан он выйдет из строя.
