Добавлено: 29.09.2023, Андрей Григорьянц
Обновлено: 13.08.2026, Ахмед Магомедов
Каковы требования к входному давлению газа в котлах BAXI?
Газовые настенные отопительные котлы торrовой марки BAXI nроизводства компании BAXI S.p.A., Италия оснащены газовыми клапанами ведущих европейских производителей - "HONEYWELL" ("ХОНЕЙВЕЛ") или "SIT" ("СИТ"). Согласно европейским нормативам котлы проверяются на заводе-изrотовителе при номинальном входном давлении газа 200 мм водяного столба. Благодаря встроенному редуктору давления данные котлы устойчиво работают при входном давлении газа от 50 до 500 мм водяного столба. При этом при входном динамическом давлении газа 50 мм водяного столба полезная выходная мощность составляет не менее 50% от номинальной Для обеспечения кoppeктнoй работы котла и 100%-ной мощности необходимо обеспечить входное динамическое давление природного газа в диапазоне от 150 до 250 мм водяного croлбa. В случае, если давление на входе в газовый клапан превысит 600 мм водяного столба, газовый клапан в аварийном режиме закроется и прервет подачу rаза на rорение. 054 -Т- 2019-06-07диапазон давление газа для котлов LUNA Duo-tec MP 1.110
Пояснение к рисунку.
Минимальное входное давление газа в котлах BAXI
[Рисунок: Минимальное входное давление газа в котлах BAXI]
