Добавлено: 08.04.2025, Ярослав Грабик
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Каким образом электронная плата в конденсационных котлах управляет мощностью горелки (модуляцией пламени)?
Как и в котлах стандартной эффективности электронная плата управляет мощностью горелки в соответствии с показаниями датчика температуры теплоносителя на выходе из основного теплообменника. При приближении к заданной температуре плата уменьшает мощность на горелке (уровень пламени), используя ПИД-регулирование (пропорционально- интегрально- дифференциальное регулирование). Плата определяет требуемую мощность в зависимости от скорости роста температуры и от разницы между заданной температурой и реальной температурой теплоносителя.
Для установки выбранной мощности электронная плата задаёт необходимую скорость вентилятора, подавая на вентилятор управляющий сигнал ШИМ (широтно- импульсная модуляция, по-английски pwm). Мощность горелки определяется исключительно скоростью вращения вентилятора. При помощи устройства Вентури в подаваемый вентилятором воздух добавляется необходимое количество газа с заранее механически настроенного газового клапана. На газовый клапан плата подаёт напряжение исключительно для открывания клапана.
Обычно также в качестве обратной связи для более точного задания скорости вращения вентилятора и для контроля работы используется датчик Холла.
