Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 08.09.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Что такое модуляция пламени? Какова логика работы настенного котла в режиме отопления?
Поделиться статьёй:
Модуляция пламени - это изменение уровня мощности горелки в процессе работы в соответствии с потребностями системы.
Логика работы котла в режиме отопления следующая.
Если контакты комнатного термостата замкнуты, или там установлена перемычка, то котел нагревает теплоноситель до температуры, установленной на панели управления. При приближении к заданной температуре плата уменьшает мощность на горелке (модулирует уровень пламени), используя ПИД-регулирование (пропорционально- интегрально- дифференциальное регулирование). Если теплопотери помещения больше, чем минимальная мощность котла, то котел может работать постоянно, поддерживая заданную температуру теплоносителя. Если же теплопотери помещения ниже минимальной мощности, то котел продолжает работать на минимальной мощности до тех пор, пока реальная температура не превысит заданную (как правило, на 5 градусов). Далее горелка отключится. Горелка включится снова, когда температура теплоносителя опустится ниже заданной, но не ранее, чем через время задержки, установленное в параметрах котла (чаще всего время задержки по умолчанию составляет 3 минуты).
При отключении горелки по датчику температуры теплоносителя насос котла продолжает работать.
Если в любой из моментов разомкнутся контакты комнатного термостата (температура в помещении достигнет заданной), то горелка сразу выключится (если она была включена). Через установленное время постциркуляции насоса также выключится насос котла.
Вентилятор котла отключаетсся при каждом отключении горелки через установленное время постциркуляции вентилятора. Не важно при этом, как отключилась горелка, по датчику температуры теплоносителя, или по сигналу комнатного термостата.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
