Добавлено: 29.09.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой алгоритм модуляции мощности в котлах BAXI AMPERA?
Под модуляцией мощности подразумевается автоматическое изменение мощности котла в зависимости от температуры теплоносителя. Тип модуляции мощности определяется настройками, установленными на котле. Имеется возможность выбрать два типа модуляции: «Плавный» и «Ступенчатый»
При выборе «Плавного» типа модуляции изменение мощности котла осуществляется по пропорционально-интегральному (ПИ) закону регулирования. Каждую секунду котел вычисляет требуемую мощность для нагрева. При расчете требуемой мощности принимаются во внимание: А) разность между уставкой температуры теплоносителя котла и текущей температурой, измеренной датчиком температуры теплоносителя котла; Б) Скорость изменения температуры. Рассчитанное значение сравнивается с заданными точками переключения (с учетом гистерезиса).
При выборе «Ступенчатого» типа модуляции жестко назначаются температуры, при которых будет происходить переключение ступеней мощности. Заводская настройка: отключение третьей ступени мощности происходит за 5 градусов до заданной температуры теплоносителя, отключение второй ступени мощности происходит за 2 градуса до заданной температуры теплоносителя. Обратное подключение ступеней мощности осуществляется с учетом гистерезиса.
Имеется ли автоматическая ротация нагревательных элементов в электрических котлах BAXI AMPERA?
Как настроить мощность в электрическом котле BAXI Ampera?
Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+?
Какие мощности котлов имеются в модельном ряду электрических котлов BAXI AMPERA?
Что такое модуляция пламени? Какова логика работы настенного котла в режиме отопления?
